  • Нямам ъглошлайф, но наскоро взех една бракувана 145, дето още не съм почнал да я разглобявам. Предполагам не е проблем направо целите носачи да сложа от нея, като предварително ги ревизирам разбира се?
    Или то самото сваляне на носача на моята ще е големият проблем? (все още не съм огледал на живо въобще как са устроени нещата отзад, та за това питам може би малко глупави въпроси..)
    • Първоначално публикувано от bobi1997 Покажи съобщение
      Второто. Монтирането е песен. То и свалянето де, само че тъжна, Родопска. В някой случаи става и гневен метъл. Взимайте нови ремонтни комплекти, не са скъпи, а демонтирането при вече изкривен болт е мъка. Не започвайте без достъп до малко ъглошлайвче. В определен момент, отстраняването на болта става необратимо, а понякога не излиза без рязане.
      Арфа Ромео 146 1.6 боксер
      • Ясно колега, благодаря много за информацията.
        пс: сериозно съм наплашен вече, ще взема да сваля целия мост за по-лесно
          Нищо страшно няма, след "операцията" ще знаете няколко псувни в по вече. Езикът трябва да се развива, за да не изчезне. Да допуснем че прехвърлите целият мост от другата. Какво гарантира че след седмица няма да сте на "изходна позиция"?
          • Така е, прав сте. Аз ако прехвърля целия мост, първо ще го ревизирам изцяло, включително и тези лагери и на двата носача.
            Но първо като имам време другата седмица ще легна под моята да се сборя и да видя как е положението
              Ремонтен комплект заден носач 2бр. Щом вече е разкрачена - чук и мамата ще са крайно непбходими. Ъглошлайф имате ли? Малък, че е по удобен.
              Хахаа добре го каза!Помня на сестра ми 146-цата,ква мъка беше да се избие болта от едната страна
              • Здравейте, колеги.
                Някой да знае нещо за тоз скрап?
                http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi...94931026219089
                '05 E-class 3.0 24v LPG, '05 C-class 1.8 16v Kompressor Sportcoupe, '09 A-class 1.5 8v
                • Пребоядисан,личи си...Друго не се знае...
                  • Да, боядисван е най-вероятно. Явно никой не е ходил да я кара. Търся си ентри-левел кола до 160 коня документално да се уча да карам на калояново
                    • Здравейте , имам един въпрос? Ако махна само крайното гърне и сложа на негово място права тръба, според вас добър звук ли ще има? Колата е 146 1.6 боксер.
                      • Няма да е много добре колега. Оптималният вариант за боксера е да махнеш катализатора, на негово място резонатор. Махаш средното гърне изобщо и разбира се накрая някакво крайно гърне.
                        Така както го мислиш ти ще стане съвсем пърпорещо без плътност вероятно..
                          Благодаря за съвета.
                          Значи мисля да си купя хубаво крайно гърне , да махна средното и да се радвам на хубав звук.И други хора ми казаха, че ако бях махнал само крайното ще стане пърпорещо.
                          • https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...5&slink=4g1hh6
                            Ако някой се интересува...
                            • Добре изглежда,в кво състояние е,забележки?
                                в коша при акумулатора, от лявата му страна (към шоф. врата) има един капак черен като правоъгълна кутия не много голям. дърпаш го нагоре и там са главните релета и бушони.
                                Здравейте. 145 1,6 TS 97г
                                Помпата спря да се чува при завъртане на ключ, но работи като и дам директно ток. Всички бушони проверих, всичко работи. Само няколко неща не разбирам, ще прикача снимка за тях.
                                Зеленото е 7,5 А и не стига ток до него.
                                А в червено нещата, идея нямам как да ги проверя.
